Text markieren in X7
Liebe Foristen,
in meinem neuen X7 wird markierter Text mit hellblauem Hintergrund dargestellt. Eine meiner häufigsten Aufgaben ist es, Zeichen auf hellgrauem Hintergrund zu markieren und zu ändern.
Hellblau hebt sich für mich nur wenig ab und je nach Beleuchtung im Zimmer (mein Fenster geht nach Südwesten) ist es für mich kaum zu erkennen, ob jetzt ein Zeichen markiert ist.
In der Hilfe habe ich nirgends eine Möglichkeit gefunden, diese Farbeinstellung zu optimieren.
Kennt jemand von euch einen Weg?
Oswald
Hallo Oswald,
OsCor schrieb:Kennt jemand von euch einen Weg?
nicht direkt.
Sancho bietet ein Macro an mit dem du das ändern kannst, allerdings nur bis X6
Du kannst es ja mal im Auge behalten ob es auf X7 aktualisiert wird.
http://macros.cdrpro.ru/cdrtuning
Den Hintergrund während der Bearbeitung entfernen/umfärben ist nicht möglich.
Du könntest auf eine obere, zusätzliche Ebene ein Rechteck über den gesamten Text legen dann-->Linse-->Getönte Graustufe oder einen anderen Modus, die Ebene nun sperren.
So würde sich der Hintergrund und Text farblich verändern und du die Markierung besser sehen. Obs praktikabel ist?
Das sieht ja sehr gut aus. Allerdings hoffe ich schon noch, diese Einstellung „zu Fuß” hinzukriegen ;-)
Für´s Erste will ich mal Kontakt zum Autor aufnehmen.
Oswald
norre schrieb:Den Hintergrund während der Bearbeitung entfernen/umfärben ist nicht möglich.
Klar; ich hoffte auf eine Einstellungsmöglichkeit im Bereich Anpassen/Optionen/Objekteigenschaften.
Zitat:Obs praktikabel ist?
Wohl eher nicht. Aber das elegante Design des Hintergrundes ist auch nicht besonders praktikabel Rolleyes
Edit: Gerade entdeckt, dass auch in Word 2010 dieser hellblaue Hintergrund vorhanden ist. Vielleicht lässt sich doch über die Windowseigenschaften was verändern.
Oswald
OsCor schrieb:diese Einstellung „zu Fuß” hinzukriegen
Ich könnte mir vorstellen dass diese Einstellungsmöglichkeit irgendwo in der Corel Registry verborgen ist ?
Hallo norre,
gestern nacht habe ich noch versucht, die entsprechenden Einstellungen für Windows (Schlüsselwerte für Hilight und Hilight Text) generell zu ändern in der Registry. Aber in Corel hat das nichts geändert.
Das spräche für eine Einstellung innerhalb von Corel.
Edit: In der Corel-Registry HKEY_CURRENT_USER->Software->Corel->CorelDRAW->17.0->Draw->Application Preferences->TextTool lässt sich der Schlüssel-Wert SelectionDefaultColor ändern. Er lautet im Original RGB255,USER,198,230,253 … Die letzten drei Werte sind RGB-Angaben und entsprechen genau dem Hintergrund-Blau, das ich ändern möchte. Das Ändern der Werte ändert tatsächlich den Farbton des Hintergrundes bei markiertem Text.
Edit2: norre, ich danke dir! Ich bin ziemlich sicher, dass ich auf den Gedanken, die Corel-Registry zu checken, nicht so schnell gekommen wäre. Außerdem hat mir das Durchsuchen der Registry den einen oder anderen Aha-Effekt beschert - und mir ein wenig die Angst genommen, Werte zu ändern.
Oswald
Hallöchen Oswald…;-)
Noch ein kleiner Tipp.
Exportiere die „Zeichenfolge“ SelectionDefaultColor in einen von dir erstellten Ordner plus der
Original-Zeichenfolge und weitere Zeichenfolgen.
Somit hast du dann verschiedene Farben zur Verfügung.
SelectionDefaultColor ist kein Schlüsselwert sondern eine Zeichenfolge, der Schlüssel ist TextTool.
Wenn du jetzt eine andere Farbe brauchst, einfach die Reg-Datei Doppelklicken, Abfrage bestätigen
mit Ja und du hast eine andere Farbe. Kein Neustart des Rechners erforderlich und erst jetzt
Corel starten.
Wollte dir gestern noch den Pfad zeigen, aber da hattest du schon selbst die Antwort gefunden.
War zwei Tage unterwegs und habe es am Handy verfolgt wusste aber den Pfad nicht auswendig.
Sieht dann so aus, die gespeicherten Reg-Dateien.
dann passts ja.
Was mir noch eingefallen wäre, du könntest den Text auch über-->Text bearbeiten (Strg+Umschalt+t) ändern, somit hättest du gar keinen Hintergrund
@Franz
Klasse-Tipp mit den reg-Dateien. Wie´s geht, musste ich erstmal nachschlagen, habe aber jetzt gleich ein paar Varianten erzeugt.
Wenn ich jetzt noch Corel dazu brächte, Änderungen quasi „on-the-fly” während des laufenden Betriebes zu übernehmen …MrGreen
@norre
Ist tatsächlich auch nicht viel mehr Arbeit; ich habe es ja gemacht. Aber wenn einem der Auftraggeber im Genick sitzt, ist jeder Mehrklick lästig. Vor allem, wenn es die eigene Frau ist
Oswald
OsCor schrieb:Vor allem, wenn es die eigene Frau ist
Hallo Oswald,
und deine Frau hat beim Sehen eine leichte rotschwäche? MrGreen
  Text an Strecke ausrichten Boerni 3 977 01.08.2026, 10:30
  Clone bzw. mit der Umgebung (z.B. Text) löschen? jozekuch 1 644 30.07.2026, 06:00
  Text partiell ersetzen Karthagos 2 2.344 26.05.2024, 21:09
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 5.189 14.02.2024, 17:53
  Makro - Text an Rechteck ausrichten benni313 5 3.891 31.01.2024, 09:20
Letzter Beitrag: benni313
  Corel importiert Text aus PDF nur noch als Sonderzeichen Kay_Maehnert 0 1.649 10.11.2023, 18:36
Letzter Beitrag: Kay_Maehnert
  Textzeilen in einzelne Text-Objekte aufteilen Karthagos 8 5.357 01.05.2023, 10:34
  Text mit innerem Umriss mtemp 2 2.322 16.03.2023, 07:35
  Text in russisch OsCor 3 3.268 20.11.2022, 14:30
Letzter Beitrag: OsCor
  Kurven wieder in Text umwandeln Karthagos 18 12.300 30.04.2022, 12:24
