Text am Kopf ausrichten
Hallo Leute!
Text an Strecke ausrichten = ok, ich weiß wie das geht. Aber was ich nicht weiß: Wie man den Text zB an einem Kreis außen mit dem Kopf ausrichtet !!! CorelDraw richtet ja normalerweise immer mit der Grundlinie aus.
Wie geht das, wenn ich den Kopf, also das obere Ende der Schrift an dem Kreis haben will?
Wer kann das bitte einem Dummen ganz schnell erklären?
Der Dank eilt voraus, Grüße auch
Werner
Hallo Werner,
wenn du deinen Text an der Strecke ausgerichtet hast und dann nur den Text auswählst, bekommt dieser am Anfang unten ein kleines rotes Kästchen.
Du kannst dieses Kästchen mit der Maus anfassen, linke Maustaste gedrückt halten und den Text verschieben auch den Abstand zur Strecke kannst du so verändern. (1)
Alternativ:
Wieder nur den Text alleine anwählen und oben in der Eigenschaftsleiste bei "Abstand zur Strecke" einen positiven oder negativen Wert eingeben je nachdem ob du den Text über oder unter deiner Strecke haben willst. (2)
[ATTACH=CONFIG]12287[/ATTACH]
Hallo Norre!
Das mit der Zieherei -- auswählen, roter Punkt -- ist mir schon klar. Aber
1. Wie kriege ich den Text mit dem Kopf am Kreis, nicht mit dem Fuß ???? und
2. Wie kann ich den Text (von der Strecke) vom Kreis lösen ???
Da gabs in den früheren Versionen im Objektmenue einen Punkt, wo man Strecke und Text von einander lösen konnte --- aber den finde ich nicht mehr! Wieso???
Grüße
Werner
weschka schrieb:1. Wie kriege ich den Text mit dem Kopf am Kreis, nicht mit dem Fuß ????
Ah so meinst du das.
Entweder nur Großbuchstaben oder die einzelnen Buchstaben mit dem Hilfsmittel Form in der Höhe anpassen.
Also den Text (du braust ihn nicht von der Strecke trennen) mit dem Hilfsmittel Form anwählen, dann in das kleine Kästchen vor dem jeweiligen Buchstaben klicken (wird schwarz) und nun den Buchstaben mit den Pfeiltasten verschieben oder oben in der Eigenschaftsleiste bei "vertikaler Abstand" einen Wert eingeben.
[ATTACH=CONFIG]12288[/ATTACH]
Meinst du etwas anders dann wäre ein Screenshot/Skizze mit dem gewünschten Ergebnis gut.
weschka schrieb:2. Wie kann ich den Text (von der Strecke) vom Kreis lösen ???
die Kurve auswählen -->Objekt-->Kombination aufheben:Text oder STRG+K
Hallo Werner,
vielleicht hilft mein uraltes Tutorial, oder ich habe hier nichts so richtig verstanden.
Schau/schaut mal hier:
http://www.juergens-workshops.de/?show=t...ausrichten
Oder hier:
http://www.juergens-workshops.de/?show=t...exteffekt2
Hallo Jürgen, hallo Norre
Erstmal vielen Dank für die überschüssige Brain-Energie. Ich habe durch Nachdenken dieses sog. "Problem" selbst gelöst. Diese Text an Strecke (Kreis) ausrichten funktioniert nicht mit jeder Corel-Version gleich. Bei meinem X8 hat man erstmals die Text-Gummi-Erscheinung sehr ordentlich im Griff und das Horizontal/Vertikal-Wenden sollte mir eigentlich sofort eingefallen sein.
Zur Klarstellung habe ich die Anlage fabriziert.
Danke und beste Grüße
Werner
Aaaaaaaaaaaaaaa,
Text auf anderer Seite, dann habe ich ja zu kompliziert gedacht Smile da ja hier schon öfters geschrieben:
http://www.juergens-workshops.de/board/s...text+kreis
  Text an Strecke ausrichten Boerni 3 866 01.08.2026, 10:30
  Clone bzw. mit der Umgebung (z.B. Text) löschen? jozekuch 1 549 30.07.2026, 06:00
  Ausrichten an Strecke Boerni 9 5.198 12.10.2024, 12:55
  Ausrichten von Kurvenobjekten Boerni 7 3.874 19.06.2024, 17:31
  VBA Objekte ausrichten fremoikaner 12 6.442 06.06.2024, 14:30
  Text partiell ersetzen Karthagos 2 2.287 26.05.2024, 21:09
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 5.142 14.02.2024, 17:53
  Makro - Text an Rechteck ausrichten benni313 5 3.845 31.01.2024, 09:20
Letzter Beitrag: benni313
  Corel importiert Text aus PDF nur noch als Sonderzeichen Kay_Maehnert 0 1.629 10.11.2023, 18:36
Letzter Beitrag: Kay_Maehnert
  Häkchen bei "An Hilfslinie ausrichten" fixieren martens 15 8.073 16.10.2023, 18:55
Letzter Beitrag: martens
