Corel Draw X7 funktioniert plötzlich nicht mehr
Hallo liebe Leute,
seit gestern funktioniert Corel Draw X7 x64 nicht mehr.
Ich kann es starten, aber sobald ich eine Aktion mache kommt das Fenster Corel funktioniert nicht mehr.
Auch mehrere Neuinstallationen brachten nichts.
Win 7 Ultimate x 64
Bitte um Hilfe
Hallo designer33,
willkommen im Forum Smile
Bevor man "Installationsorgien" macht sollte man, wenn sich Corel komisch verhält, dieses zuerst auf "Werkseinstellungen" zurücksetzen.
Wenn du Corel startest hälst du die F8-Taste gedrückt es erfolgt dann eine Abfrage ob du Corel zurücksetzen willst diese beantwortest du mit ja. Durch diesen Vorgang werden alle deine gemachten Einstellungen zurückgesetzt.
danke für den Tip,
leider ohne Erfolg
Die anderen Corelanwendungen gehen ebenfalls nicht.
Corel FontNavigator und CorelCapture funktionieren der Rest nicht
eine Suche nach den Dateien in Deinem Anhang ergibt:
(WER1D8E.tmp.WERInternalMetadata.xml, WER6E9A.tmp.appcompat.txt und WER2972.tmp.mdmp)
  • Beschädigte Windows-Registryschlüssel
  • Eine Infektion mit Viren oder Schadprogrammen, welche die WER1D8E.tmp.WERInternalMetadata.xml-Datei (bzw. die anderen Dateien, da steht das selbe drin) oder mit Microsoft Windows zusammenhängende Dateien beschädigt hat.
  • Ein anderes Programm hat, böswillig oder aus Versehen Dateien, die mit WER1D8E.tmp.WERInternalMetadata.xml zusammenhängen gelöscht.
  • Ein anderes Programm steht in Konflikt zu Microsoft Windows und den geteilten Dateien, auf die es verweist.
  • Beschädigter Download oder nicht abgeschlossene Installation von Microsoft Windows-Software.
Hast Du die aktuellen Updates für Windows und Für Corel X7? Was ist gestern im Vorfeld passiert? Gab es ein Windows-Update? Gab es einen Absturz?
Untersuche Dein System auf Malware.
Versuche, die Registry auf einen früheren Zeitpunkt zurückzusetzen. Wenn das nichts hilft, nimm einen Registry-Cleaner, oder suche manuell nach den genannten Dateien in der Registry und korrigiere die Einträge. Dazu solltest Du die Registry zuvor sichern.
Am sinnvollsten für derartige Probleme sind immer komplette Systemsicherungen. Hättest Du eine, könntest Du das System komplett auf einen früheren noch funktionierenden Zustand zurücksetzen.
ja es gab einige Windows updates unter anderem Frame Network und ein Update für meine Samsung SSD Samsung Magician Software
Reg Cleaner habe ich mit ccleaner gemacht uninstall mit Revo Uninstaller.
Corel Draw läss sich öffnen und auch eine corel Datei lässt sich öffnen aber sobal ich diese anfasse um sie größer oder kleiner zu ziehen stürzt es ab.
designer33 schrieb:ja es gab einige Windows updates unter anderem Frame Network und ein Update für meine Samsung SSD Samsung Magician Software
Versuche mal die Systemwiederherstellung. Findest Du im Wartungscenter, "Computer auf einen früheren Zeitpunkt zurücksetzen". Ansonsten hilft wohl nur, die Registry manuell zu reparieren.
Leider hatte ich keine Eingerichtet:stinkig:
Hallo designer33,
bei mir legt Windows die Systenherstellung von selbst an. Habe die Systemherstellungen vom 16. wie auch die von heute ohne mein zutun.
War leider nicht aktiv
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 258 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 898 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.268 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.362 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.169 02.01.2026, 07:58
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 2.045 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 2.106 27.11.2025, 01:04
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.207 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.722 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.659 08.10.2025, 12:17
