Problem mit zuschnitt
kann mir jemand sagen wie ich aus einem jpg bild, in CD12
zuschnitt machen kann in der form des sterns.
dh der stern wird auf dem bild plaziert und die fläche des sterns soll sich mit dem bild füllen so daß ich den auschnitt des bildes in form des sterns bekomme.
jedes mal wenn ich es prob. bekomme ich die meldung "das ausgewählte objekt ist ungültig! warum?
ich habe vor einiger zeit schon sowas hinbekommen nur damals ging es und jetzt nicht ! oder habe ich was übersehen?
was mache ich da falsch?
danke für den denkanstoss
gruss
PixelPunk
Das Jpeg markieren und über "Effekte>Powerclip>In Powerclip platzieren" in dem gewünschten Stern einfügen.
Sollte der Stern von Dir gezeichnet sein und Du die Knoten nicht verbunden, und somit das Objekt nicht geschlossen hast, ist eine Nutzung als Powerclip-Container nicht möglich und die erwähnte Fehlermeldung wird ausgegeben. Einfacher Test: versuche den Stern mit einer Farbe zu füllen...
...oh man danke :sei_gepriesen:
stimmt wo du jetzt sagst...hatte damals in den powerclipbehälter alles plaziert...ich werde immer älter *grins*
danke und gruss
Pixel Punk
Hallo Pixel Punk!
Dafür gibt es mehrere Lösungsansätze.
Zunächst mußt Du aber den Stern so auf dem Bild plazieren, daß in ihm sich daß Motiv gut darstellt.
Methode 1:
Das Bild durch anklicken markieren, dann im Menu auf „Effekte / PowerClip / In Behälter plazieren“. Nun wird ein dicker schwarzer Pfeil angezeigt, mit welchen Du auf den Stern klickst. Wenn es funktioniert hat, ist nun das Bild verschwunden (ev. vorher Duplikat erzeugen) und ein Ausschnitt des Bildes ist im Stern zu sehen.
Wahrscheinlich ist es aber nicht der Ausschnitt welchen Du vorher ausgewählt hast. Darum muß man dann meist bei markiertem Stern auf „Effekte / PowerClip / Inhalt bearbeiten“ gehen. Das Bild ist nun wieder ganz zu sehen und davor der Rand des Sterns als dünne Linie. Nun kannst Du das Bild noch verschieben bis der richtige Ausschnitt im Sternrand liegt. Dann über „Effekte / PowerClip / Bearbeitung dieser Ebene beenden“ oder den Schaltknopf „Symbolbearbeitung beenden“ (links unten neben Bildlaufleiste) wieder zur normalen Darstellung zurückkehren.
Der Stern kann auch noch einen Rand und eine Füllung erhalten, letztere sieht man aber nur wenn das Bild den Stern nicht ganz ausfüllt.
Methode 2:
Den Sten markieren. Dann über „Effekte / Linse“ (Alt + F3) das Linsenandockfenster aktivieren. Nun im Linsenandockfenster am besten „Aufhellen“ auswählen. Die „Rate:“ auf 0 setzen und das Kontrollkästchen „Fest“ aktivieren und auf „Zuweisen“ klicken.
Nun kann der Stern verschoben werden und behält trotzdem den Bildausschnitt in sich, selbst wenn das Vorlagenbild gelöscht wird.
Ich würde aber Methode 1, aus mehreren Gründen den Vorrang geben auch wenn sie etwas umständlicher ist.
[Bild: schmettisternkit.jpg]
Zuschnitt hin,..her ,
wozu brauchst du ihn?
1. in Draw als Powerclip, nicht unbedingt fürs WEB geeignet
wenn dus aber so umsetzen willst, dann vorher unter >Extras >Optionen >Arbeitsbereich >Bearbeiten da Häkchen aus >Powerclip automatisch zentrieren entfernen.
Dann kann der Powerclip-Inhalt individuell verschoben werden.
2. Für 'ne Monitorpräsentation alles im PP machen, also genau umgekehrt. Stern in Draw erstellen, ins PP einfügen, Maske daraus,... und entsprechendes Bild erstellen.
Das ist sauberer, im Powerclip bleiben sämtliche Daten erhalten.
Gruß skifan
  .svg Problem Boerni 5 928 06.09.2026, 10:50
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 5.170 23.10.2025, 09:00
  Corel Draw Problem - Funktion Kontur Boshi 11 8.994 10.01.2023, 13:37
  Corel Tabellen pdf Problem gagman 2 2.355 08.11.2022, 20:56
Letzter Beitrag: gagman
  Problem Hicki 4 2.835 19.01.2021, 23:00
  Problem mit dem Druck Layout Ami-Joe 1 2.440 14.05.2020, 22:11
  Problem mit CorelDraw Home + Student 2019 Kalle-24 2 5.729 10.03.2020, 16:50
Letzter Beitrag: Kalle-24
  pdf-Problem - Foto wird körnig adelmann-grafen 14 7.162 19.04.2018, 11:16
  Problem bei Lizenzierung landbastler 0 2.666 05.10.2017, 18:36
Letzter Beitrag: landbastler
  Problem: Umriss in Objekt bei Elypsen Uckerschwan 18 9.924 09.09.2017, 21:07
