Problem beim Erstellen einer Kontur
Ja, wie oben geschrieben hab ich dabei ein Problem. Ich habe mit dem "Stift-Werkzeug" eine Schrift erstellt, sprich das ganze besteht nur aus Vektoren. Diese Schrift möchte ich nun mit einer Kontur umranden, jedoch stellt mir die Funktion-Kontur an manchen Spitzen, die Spitzen nicht da, sondern sie kantet sie nur ab, so wie man es auch auf dem Bild sehen kann. Das komische ist nur, manche Spitzen werden einwandfrei umrandet.
Ist das irgendeine Einstellungssache, bzw. wie kann ich das Problem lösen?
Achja, arbeite mit X4.
nimm mal das Hilfsmittel Interaktive Kontur, damit wird das besser.
Hallo Hirs,
das passiert, wenn Du gebogene Linien in Deinem Objekt hast und der Knoten glatt ist und nicht spitz.
Wähle den entsprechenden Knoten mit dem Formwerkzeug aus und klicke in der Eigenschaftsleiste auf das Symbol "spitzer Knoten" und schon wird sich das Objekt so darstellen, wie Du es möchtest.
Es ist sinnvoll, zum Verstehen der Knoten mit den drei Symbolen spitzer, glatter und symmetrischer Knoten zu spielen.
Während Du ein Objekt erstellst, kannst Du Knoten, die spitz sein sollen, direkt erzeugen, indem Du an dieser Stelle doppelt klickst.
mvm schrieb:Hallo Hirs,
ne daran kann es nicht liegen, da in dem Vektorgebilde keine Kurven vorhanden sind, sondern nur Linien.
Interaktive Kontur?? Du meinst einfach nur die Konturfunktion oder?? Wenn ja, damit hab ich die Kontur ja erstellt, und dabei kam leider dann die abgeflachten Spitzen raus.
Zitat:Interaktive Kontur?? Du meinst einfach nur die Konturfunktion oder??
nö, die Interaktive Kontur, so zumindest nennt sich das in Corel 9.
Man kann damit eine bis x Konturen erstellen. Der Unterschied ist im Bild zu sehen, oben Interaktive Kontur unten Umriss.
Hirs schrieb:ne daran kann es nicht liegen, da in dem Vektorgebilde keine Kurven vorhanden sind, sondern nur Linien
Doch, daran kann es schon liegen, da eine gerade aussehende Linie dennoch als Kurve definiert sein kann, wenn Du beim Erstellen der Knoten die Maus etwas verzogen hast. Knoten zwischen zwei Linien sind grundsätzlich spitz und werden so dargestellt, außer Du definierst in den Eigenschaften, daß diese flach dargestellt werden sollen. Das trifft dann aber auf alle Knoten des Objekts zu.
Gehe mit dem Formwerkzeug auf die entsprechende Linie und Du wirst sehen, daß mindestens eine der Linien um den Knoten eine Kurve ist.
ne leider nicht, sind wirklich alles Linien und keine Kurven.
Hallo Hirs,
dann lass uns mal doch mal wieder das alte und unschlagbare Hausmittel herausholen: Smile Stelle bitte eine solche Kurve (oder Buchstaben) als cdr hier ins Forum.
Danke, das Unkraut
helmu schrieb:nö, die Interaktive Kontur, so zumindest nennt sich das in Corel 9.
..... und heißt noch immer so.
Uff, die gab es schon in 9? Hätte ich nicht vermutet.
Herzliche Grüße
Zitat:Uff, die gab es schon in 9? Hätte ich nicht vermutet.
das ging sogar in der 6er schon mit der Interaktiven Kontur, musst halt mal wieder downgraden zu den alten Schätzchen MrGreen
Zumindest bekommt man damit die Ecken immer spitz, was bei der normalen Umrisslinie nicht funktioniert, egal ob Kurve oder gerade.
Hallo Hirs,
wenn ich mir Deine Kontur anschaue scheint sie mir mit der Umrissfunktion gemacht und keine echte Kontur. Bei mir geht die Kontur ob über Konturfunktion oder Interaktive Kontur immer spitz. Die Erscheinung bei Dir habe ich, wenn ich den Umriss vergrößere und der Umrissstift steht auf abgeflachten Ecken. Das läßt sich auch etwas über den Gehrungswinkel steuern.
  .svg Problem Boerni 5 1.023 06.09.2026, 10:50
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Macro erstellen jochenfd 1 840 20.07.2026, 00:37
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 1.167 13.05.2026, 06:45
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.396 25.03.2026, 23:53
  Schrift Erstellen DJMC 9 2.900 17.02.2026, 10:12
Letzter Beitrag: DJMC
  Stufe einer Wendeltreppe, Kreissegment mit Innen und Außendradius und 9 Grad syncmaster950p 5 2.029 12.02.2026, 11:12
  Mittellinie einer Fetten Schrift Boerni 0 783 23.12.2025, 11:06
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 5.299 23.10.2025, 09:00
  Sprechblasen in X5 erstellen? Glotzkowsky 4 2.615 02.02.2025, 19:56
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 5.725 04.11.2024, 01:11
