Linien Problem in Corel Draw 11
Hallo erstmal,
ich werd noch wahnsinnig mit den Linien im CDR11!
Folgendes, ich erstelle gerade einen Lorbeerkranz. dazu erstellt ich zwei Blätter und einen Blattstiehl, also drei einzelne Objekte, diese versehe ich mit einer Außenlinie mit einer bestimmten Stärke, in meinem Fall mit dem Wert 2, dann wähle ich Mit Bild skalieren aus, dann wähle ich noch die Eckenverrundung aus. Danach gruppiere ich die drei Objekte und ordne sie in einem Halbkreis an, wie in der beiliegenden Datei zu sehen ist. Dann verdopple ich das Ganze mit Strg und D, dann wird das horizontal gespiegelt und trotz Eckenverrundung habe ich wieder diese blöde Ecken drin! Klicke ich "Mit Bild skalieren" weg dann sind die Ecken auch verrundet. So kann ich natürlich das Ganze nicht skalieren, ohne daß die Linien mitskaliert werden!
Ich weiß ich hab das schon mal hier angesprochen, ich finds nur nicht mehr! Wer kann mir anhand meiner Datei sagen was ich falsch mache? Ich werd noch ganz wuschig mit der Geschichte! :haue:
Gruß Herman
ich sehe in der Datei keine Ecken?
Mach doch mal einen roten Kreis um die Stellen die du meinst.
Hab ich doch glatt die falsche Datei hochgeladen. Probier mal bitte aber folgendes aus, markiere alle Objekte auf der rechten Hälfte, dann wähle die Objekteigenschaften für die Linie aus, und setzt ein Häckchen bei "Mit Bild skalieren". Das mit den Ecken passiert immer nur dann, wenn ich ein Objekt dupliziere, anschließend spiegele und dabei "Mit Bild skalieren" angeklickt habe.
Anbei jetzt die richtige Datei.
Gruß Herman
habs mal in der 11er geöffnet und so wie das aussieht macht du nichts falsch, ich vermute das ist ein Bug beim Spiegeln. Auch wenn man mit Objekt skalieren erst auf das gespiegelte Objekt anwendet werden dort die Ecken verhunzt
Wenn ich deine Datei z.B in X4 öffne ist das alles ok, deshalb habe ich auch zuerst keinen Fehler gesehen
Jetzt soll mich doch ein Mäuschen beißen, warum bin ich auch nicht gleich drauf gekommen, daß ich das auch mal eventuell im CDR12 und im X5 ausprobieren könnte??????? :haue: Da ist nämlich alles in Ordnung!
Ich war der Meinung ich hätte das im CDR 11 schon hinbekommen gehabt. Aber da hatte ich schon so einen ähnlichen Lorbeerkranz in richtiger Größer gezeichnet gehabt und brauchte "Mit Bild skalieren" nicht. Deshalb hab ich es verwechselt. Ich glaub ich muß mich solangsam vom CDR 11 verabschieden!?
Ich danke Dir nochmals aufs Herzlichste!
du weißt ja eine Maus kommt selten alleine MrGreen
Um schnell zu spiegeln kannst du den mittleren Anfasser mit gedrückter linker Maustaste rüberziehen, dabei die STRG Taste gedrückt halten. Wenn deine Objekt als gespiegelte Kontur erscheint noch die rechte Maustaste zum Duplizieren dazu drücken.
Bearbeiten > Klonen wär auch was. Da wirkt sich jede Änderung am Orginal auch auf den Klon aus.
norre schrieb:Hallo,
Au das hat gerade gedauert bis ich verstanden habe, daß ich zur Strg, der gedrückten linken Maustaste noch zusätzlich die rechte drücken muß. Heut ist einfach nicht mein Tag! ich glaub ich geh jetzt ins Bett! warum bin heut auch bloß überhaupt aufgestanden?
:krankentrage:
  .svg Problem Boerni 5 870 06.09.2026, 10:50
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 709 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.181 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.301 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.130 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.129 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.676 27.10.2025, 13:48
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 5.108 23.10.2025, 09:00
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.625 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.121 10.07.2025, 13:17
