Galerie in Corel Draw X3
#21
Sollte dein Anhang nicht angezeigt werden ist dieser zum direkten Upload zu groß.
Beachte die Max Größen im Uploadfenster. CDRs gehen nur gezippt auch da die Dateigröße beachten
Willst du etwas größeres zeigen, schau mal hier http://www.juergens-workshops.de/board/s...stcount=29
koter schrieb:Hallo hornist,
Falls Du mit dem Makro spielen willst:
Das Makro ist in der angehängten CDR enthalten.
Hallo nochmal,
also irgendwie lässt sich kein Makro starten. Ich sehe nach dem Öffnen der .cdr nur das Raster mit den grauen Tischfeldern. Aber diese Auswahlmöglichkeit wie in Beitrag #14 zu sehen, sehe ich nicht. Muss die Datei irgendwie anders öffnen?
Danke und Gruß
weil wir gerade zusammen online sind ;-)
beim Öffnen der CDR von Koter bei der Abfrage "Macros aktivieren" wählen"
dann -->Extras-->Macros-->Macros ausfühen, links im Dropdownmenü "Macros in" suchst du dir das Macro "VBAProjekt (Gif auf Objekt.....)" und wählst es aus, dann rechts oben auf Ausführen
danke für die rasche Antwort. Also da ist nichts. Ich werde nicht gefragt, ob ein Makro ausgeführt werden soll.
-->Extras-->Macros gibt es bei mir nicht. Nur Scripte und VBA. Unter VBA ist aber dar Makroname auch nicht zu finden. :?
Sorry,
da habe ich nicht drangedacht dass du ja X3 hast [Bild: n050.gif]
OK, das heißt??
derhornist schrieb:OK, das heißt??
Warten auf Dr. mak Koter.........;-)
(ich habe die 11er und dann erst wieder X4...usw.)
Ok, kein Problem.
Danke trotzdem.
Würde es mit der 10er gehen? Die habe ich noch. Könnte ich dann auf einem anderen Notebook mal installieren, wenn es sich lohnt.
Danke.
das muss auch unter X3 funktionieren.
Du entpackst Koters Zip archiv und öffnest die CDR direkt aus dem entpackten Ordner
dann Extras-->VBA-->wiedergeben, und nun sollte das Macro aufgeführt sein.
Sollte es nicht aufgeführt sein, welche Einstellungen hast du unter Extras-->VBA
Ah...... sehe gerade Koter ist da [Bild: a115.gif] schönes Restwochenende
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 1 16 Vor 2 Stunden
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 860 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.160 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.034 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.936 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.575 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.542 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.011 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 3.045 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.519 27.06.2025, 10:49
