Themen: 1
Hallo liebe Forenmitglieder,
Danke mvm, werde das mal mit der Systemschrift versuchen.
Habe aber seit der Installation bei keinem Gerät etwas an der Systemschrift geändert, aber vielleicht finde ich eine kleinere Schrift, bzw. eine kürzere.
Grüsse Tommaso
PS: Sorry mvm, es war mir nicht klar, dass Du so schnell bist, ich habe bloss während dem Eingeben noch schnell etwas kleines (Schreibfehler) korrigiert...
Ich schreibe gerade vom Lap aus, wede nun upstairs gehen und am PC mal die Lösung suchen.. das kann dauern keep cool:?
Themen: 199
Danke gesagt: 67
Tommaso schrieb:Ich arbeite z.B. an einem Umgebungsplan, da ziehe ich Linien die von punkt X zu Punkt Y gehen müssen, da das mit dem Koordinatensystem des Cursors sehr genau und schnell geht mache ich das so.
Ich arbeite schon lange mit Corel, bin aber kein grosser Hirsch, wenn jemand eine bessere Methode kennt, bin ich ganz Ohr ;-)
Hallo, da würde ich dir das Andockfenster "Objektkoordinaten" empfehlen. Dort kannst du mittels Eingabe der Koordinaten direkt Objekte, also auch Linien, erstellen bzw. auch verschieben. Siehe Screenshot Post#3
Themen: 1
ich habe die Systemschrift 9-Punkt Segoe UI mit 96 ppi
Während dem Versuch auf eine andere Schriftart zu wechseln ist gerade die Ankündigung zum Update 2 von COREL DRAW 6 eigetroffen. Wird nun mit meinen ca. 96 kb/s Download bewerkstelligen
Werde dann mal Updaten und wenn das nichts bringt, später wieder einen versuch starten die Systemschrift zu verändern. Habe das aber seit DOS nie mehr gemacht, das wird dauern.
Grüsse
Tommaso
Spanien
Themen: 199
Danke gesagt: 67
30.11.2012, 19:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2012, 01:25 von norre.)
Hallo Tommaso,
fällt mir gerade ein, zieh doch mit der Maus und gedrückter ALT-Taste die Curserposition auf die Arbeitsfläche raus.
Dann hast du eine zusätzliche neue Symbolleiste mit der Curserposition, die sich der Größe der Schrift anpassen sollte.
Nachtrag: Wenn es ok ist als Standard speichern
